ksar Posté(e) le 2 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 (modifié) Prise ON/OFF Z-Wave avec mesure de consommation NEO Power Plug Commandes toutes sortes d'équipements en allumage et extinction. Mesure la consommation. Bouton pour commande locale. Prises "type F" ("Schuko"), compatibles avec la plupart des appareils* : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combiné CARACTERISTIQUES Z-WAVE Protocole sans-fil Z-Wave à 868.4 Mhz (pensez à demander la version EU lors de la commande). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE Puissance maximale : 13A à 240V 50Hz (3000W) CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Températures de fonctionnement : 0°C à +40°C Sur la HCL : Crée 3 devices dans la HCL : Un device On / Off Switch avec remonté de puissance et Energie Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte la tension Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte le courant Avis : Je recherchais depuis pas mal de temps une alternative au power plug de Fibaro qui est hors de prix, j'ai longtemps fait mumuse avec les Greenwave mais ils sont très volumineux. Je suis tombé sur ce device qui est à 23 euros en import Chine et qui est vraiment excellent! La seule différence avec celui de fibaro, c'est la led circulaire qui sur ce model n'existe pas, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Je l'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-NAS-WR01ZE-Z-wave-Smart-Power-Plug-Compatible-with-Z-wave-300-series-and/32700470839.html Smart-Plug User Guide.pdfRecherche des informations… Modifié le 2 janvier 2017 par ksar 1
pepite Posté(e) le 2 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 (modifié) Bonjour, Sympa. Et au niveau des paramètres cela donne quoi ? Ca ressemble etrangement a de la contrefacon tout de meme non ? Modifié le 2 janvier 2017 par pepite
ksar Posté(e) le 2 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 Contrefaçon, non je ne pense pas. Copie oui comme beaucoup de produits chinois Il n'y a pas de template dans la HCL, donc il faut créer les paramètres à la main. La liste complète est dans le manuel, mais tu as beaucoup de choses : Envoyer le rapport énergie (Oui/Non) Intervalle d'envoi du rapport d'énergie (300 s par défaut) Courant Maximum (12 A par défaut) Alarme courant maximum (12 A par défaut) Affichage de la LED en face avant (Oui/Non) Envoi de la mesure de puissance si elle est différente de x% de la précédente (30% par défaut) Mémorisation de la position ON/OFF lors d'une coupure de courant (Oui/Non) Fonction timer (Oui/Non) Temps de la fonction timer (150 min)
pepite Posté(e) le 2 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 Ca se tente alors, mais j'avoue ne pas etre un fan d'Aliexpress
Fanou Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 @ksar salut, si les produit de cette gamme chinoise t'interesse et que tu veux les tester, on a évoqué le sujet ici fin novembre, le prix nous apparaissait tres attractif mais les commentaires sur d'autre site ne sont pas top top question fiabilité.. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/9493-Copie-Fibaro-à-pas-cher-??Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
SimonT Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 Bonjour Je cherche une prise pour mesurer précisément la consommation de divers appareils chez moi pour savoir combien chaque appareils me coute à l'année Vous qui l'utilisez, pensez-vous que cette prise pourrait faire mon bonheur? Merci d'avance
ksar Posté(e) le 1 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 Je m'en sert aussi pour ça donc oui !
SimonT Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 Merci je commande de suite alors
olivier Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 chez moi, 2 achetés sur aliexpress, ils ont tenu 3 mois, puis grillés à 1h d'intervalle (noirs) et fusible correspondant a sauté prudence : ça a bien senti le cramé... Pourtant ceux qui me les ont recommandés, n'ont pas (encore ?) eu de pb avec ces plugs.
SimonT Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 tu avais quoi de branché dessus?
olivier Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 2 moteurs de porte de garage dont la conso en marche est bien inférieure à ce que supportent normalement les plugs J'utilisais les plugs pour éteindre la veille des moteurs en mon absence (alarme activée = moteurs éteints) et aussi surveiller leur conso.
Nico Posté(e) le 1 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2017 Hum, cela reste un moteur, très fort courant inductif au démarrage du moteur, surtout pour des portes de garage qui au départ pompe un max pour faire partir la porte. A mon avis c'est ça...
PITP2 Posté(e) le 2 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2017 J'ai eu les mêmes echos sur la mauvaise fiabilité de ce produit.
Nico Posté(e) le 2 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2017 Bah ça reste du chinois à 20,00 €...
Lazer Posté(e) le 2 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2017 Partout je vois que ces prises sont très peu fiables, même pour commuter de très faibles charges résistives. Ce n'est pas un produit à conseiller je pense... Le mieux c'est encore de guetter les promos de Wall Plugs Fibaro à 40€ sur Amazon 1
PITP2 Posté(e) le 2 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2017 Le problème n'est pas le made in china mais le 20€ plutot
Fanou Posté(e) le 2 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2017 Elles sont a 42 en ce moment... Envoyé via Tapatalk
BenjyNet Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 @Lazer T'as vu que même des français vendaient cette prise ? http://laboutiquededomotique.com/prises/2905-prise-pilotee-zwave-plus-12a-max-neocoolcam.html Pourtant question fiabilité comme tu dis, ça n'a pas l'air d'être ça. Je serais curieux de savoir si ça a passé tous les tests UE ou FR tiens.
i-magin Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 @BenjyNet, ton lien est "instructif" : 46,95 € le module NeoCoolcam (que je ne connais pas) !!!! Alors qu'aujourd'hui, Domotique Store vend 49€ le Fibaro Wall Plug FGWPE-102-ZW5 Alors que Domadoo vend 49,90€ le NODON Z-WAVE PLUS MICRO SMART PLUG (PRISE FR) Vous avez encore des doutes sur l'intérêt des boutiques affiliées au forum, alors je vous invite à voir : CECI (intéressant, non ?)
Lazer Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Je retiens surtout que la fiscalité française, additionnée à la marge de nos vendeurs, casse tout l'intérêt de cette prise (son prix bas en import). Sachant que cette prise fait fureur sur les forums de domotique DIY (faible budget), avec des gens qui sont habitués à commander exclusivement en Chine, je ne vois pas bien comment un revendeur français peut espérer en vendre, et gagner de l'argent avec... peut être que le pigeon sera un client geek mais pas trop, qui sera content de découvrir cette prise en apparence identique à une Fibaro Wall Plug, mais pour (un peu) moins cher.
